Författare: Ämne: Instruktion för att montera motorvärmare inkl kupéuttag i en AR166
[*] Inlagd 2022-9-28 kl 19:19
Någon som har länk eller instruktion för hur DEFA/Alfa Romeo tyckte att man skulle montera intaget samt kupéuttag och motorvärmare i en Alfa Romeo 166?
DEFAs anvisningar (de jag har hittat) gäller ju tyvärr bara själva motorvärmaren, men inte hur de anser att man ska placera övriga saker. Kul om det görs så som det är tänkt.... :saythat:
mvh //Ricky
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2022-9-28 kl 20:29
Minns jag rätt så var det tänkt att dra in på passagerarsidan en bit under torkaren, i det hörnet. Jag tror att jag borrade ett eget hål där med genomföringsgummi för jag hittade ingen plugg. Kittet från defa var väldigt kort minns jag så det gick inte att dra det exakt som jag ville.
[*] Inlagd 2022-9-29 kl 07:35
Låter mao nästan som samma lika som på 156an. OCh som du säger. Kitet var kort, men väl på plats så inser man att längre hade inte blivit bra.
Uttaget (intaget) satte du nere i vänstra dimljuspottan?
mvh //R
Ricky Schneberger,
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2022-9-29 kl 14:41
Ja det var där nere uttaget sattes, kanten av dimljuset.
[efterforskningar: 17] [PHP: 83.4% - SQL: 16.6%]
