Författare: Ämne: Alfa 159 JTD - skumt ?!
[*] Inlagd 2022-11-24 kl 19:59
Har en 159 med stora dieselnå 6 växlat inne för generatorbyte. Ett jäkla skruvande för att nå in i gröten av rör å slangar. Nu är jag framme även om jag inte lyckats se långa bulten än. Måste tydligen hissa maskinen lite för att nå bulten.
Anslutningen elektriskt består av en grov kabel och en liten plugg med 2 stift. Men man ser ingående kablar i pluggen - en grå m. svart linje och en som är grön. i änden som tittar ut. Kanske nån linje på den med men oklart. När jag öppnar kabelhöljet till näste grenställe för kablar så ser jag inte ett spår av någon grön kabel.
Har det funkat ändå eller är det till motsvarande laddningsrelä - kanske gen. var helt trots allt men tack vare bristen på styrning inte gav nån laddningsström. Bilen var på verkstad innan och dom hade testat att gen. inget gav.
Nån som har koll på hur det funkar och vad det ska vara för exakt färg på den gröna. Jag ska fortsätta öppna hölje imorrn å se om jag hittar nåt spår av grön..
[*] Inlagd 2022-11-24 kl 20:05
20221124_172112.jpg - 2.4MB
[*] Inlagd 2022-11-25 kl 09:30
Okej, öppnade kabelslangarna en bit å där fanns ingen saknad kabelände..
Skrapade på den gröna i koppl.stycket och kabeln visade sig vara en dummy.
Så - ihop igen och nu fortsätta grävningen in banom kylarpaketena.
Måste avlägsna motorfästet och kamremskåpan nu för att komma åt långa skruven på generatorn. Hej å hå.
Bergils
För evigt Rolf Lassgård
Befinner sig: Norrköping
[*] Inlagd 2022-11-26 kl 08:06
Låter lite bökigt ..
Har varit så.sugen på.2.4 dieseln flera gånger men det har alltid blivit lilla dieseln istället av ren feghet..
-- Johan Bergils --
Carmember
Alfa 159 jtdm -08
Alfa 166 3,0 -99
Lancia Beta -75
Ex: 1300GTJ, 156TS, 164 12v 1989, 164 12v 1990, 16424v 1994, 166 ts 1999, Gtv6, 156ts Sw, 166v6, 159 sw, Maserati Ghibli, 159 -08, Maserati Zagato Spyder
[*] Inlagd 2022-11-26 kl 22:35
Egentigen inte svårt men det är mkt demonteringsarbete. Svårast var nog att nå muttern på gen.bulten.
Nu ska jag ta bort lite rost på subframen med.
Sitter lite plåtar som håller kylarpaketet bl.a som är väldigt utsatta.
[*] Inlagd 2022-12-3 kl 23:38
Då så var 159.an på rull igen ! Ska försöka göra en faq på operationen...
Den paja gen. var en utbytes så det lär ju ha hänt många. Kostnaden för byte borde vara bara arbete inom 2 dagars jobb, kanske ngt snabbare om man gjort det förut... Blir en bra slant när generatorn ska pröjsas med
[efterforskningar: 17] [PHP: 83.0% - SQL: 17.0%]
