Ola W
Registrerad: 2013-2-8
Befinner sig: Bollnäs
Infästningspunkter Burman?
Hej
Håller på och rotar med Bertonen...
För avsikt att göra en infästning för fixtur i hålen för styrbox. Men det verkar inte stämma när jag utgår från de chassieritningar jag googlat ihop.
Bakre hålet verkar vara något längre bak (3-5 mm) och längre ned (32 mm) än vad jag får det till om jag utgår från ritningen och försöker få till en
hålbild.
Någon som känner till om detta är ett fel i ritningsunderlag? Har jag mätt rätt? Ja, jag har iaf kollat dessa mått ett antal gånger nu.
Eftersom det ska kopplas till hemmagjord fixtur så vill jag ju även försäkra mig om att de andra två hålen i den då "triangulerade" infästningen blir
rätt då dessa i sin tur kopplar till andra mått, utefter bilens längd.
Ola Wallberg
Autobianchi A112 -76 - Projekt med Alfa-boxer, kanske...
Alfa Romeo GT 1300 Junior -71
Tidigare:
Alfa Romeo 147 Selespeed
Ola W
Har nog spottat felet på egen hand. Vad gäller förflyttningen i längsled av det bakre hålet så är det nog måttet (G=101,25) korrekt angivet på
ritningen. Sen att verkligheten inte är lika exakt...
Däremot så kan jag inte konstatera något annat än att måttet L inte stämmer med hur måttlinjer är placerade på ritningen. Mätt från "0-linjen", där
mått H utgår från så är det nog 70.5. Men inte så som det är måttsatt utifrån det nedre främre hålet.
Så nu vet ni det om ni någon gång t ex ska ge er på att göra ett fäste för en karrosvagn eller så.
Vet att det finns ett till motsvarande underlag från Autodata också. Där är det också samma fel, men då heter måttet H.
Ola Wallberg
Tidigare:
Det ska inte vara för enkelt..
