 Pages:  1  ..  6    8    10
Författare: Ämne: Renovering av Alfa 166 3.2. Del 6: lackad och klar!
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2024-3-7 kl 07:58
Låter ju lekande lätt när du beskriver allt. :smash::rolleyes:
Blir lätt så när man vet vad man sysslar med.:beerchug:
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
[*] Inlagd 2024-3-7 kl 20:05
Lekande lätt var ordet:dunce:
En del gissande och lite tur också ;)
[*] Inlagd 2024-3-7 kl 20:07
Som syns påverkar de nu inte markfrigången nämnvärt!
Tanken var att montera nya packningar osv och skruva fast hela avgaset nu men ibland orkar man f-n bara inte.
Nya tag imorgon sedan börjar det närma sig att hugga tag i att preppa för hellackering.
IMG_5736.jpeg - 405kBIMG_5737.jpeg - 3.2MB
[*] Inlagd 2024-3-10 kl 18:12
Sedan var jag inte helt nöjd med frigången som de nya downpipesen gav mig. Jag tyckte att han hade fegat lite med utrymmet mellan rören i korkskruven som hängde ner flera cm för mycket. Jag snittade den på mitten, roterade ena hälften mot den andra och svetsade ihop igen med 4mm till närmaste rör.
Det främre downpiperöret var jag inte heller nöjd med för det drog för mycket i grenröret och tänjde i flexröret. Inte bra. Kapade det på två ställen och gjorde en lätt S-kurva för att ge bättre frigång till växellådan, till korkskruven samt förbättra passformen för grenrör och flexrör.
Nu är jag nöjd 🤙
:beerchug:
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2024-3-14 kl 21:26
Polerade insugsrören och oljelocket häromkvällen. Fyllde motorn med olja också. Monterade nya avgaspackningar och drog ihop avgassystemet.
IMG_5805.jpeg - 501kBIMG_5806.jpeg - 363kBIMG_5811.jpeg - 542kBIMG_5808.jpeg - 557kBIMG_5812.jpeg - 523kB
[*] Inlagd 2024-3-14 kl 21:31
Börjat jobba på lackbiten nu. Först en skvätt slipgrund efter spacklingen för att se vad jag har att jobba med.
Gömmer sig alltid några pinholes och sliprepor som synd när slipgrunden kommer på.
Därefter spackla i de sista skadorna. Tejpar upp karosslinjen spikrakt med hjälp av laser så att jag kan slipa upp mot tejpkanten för att ha en spikrak linje. Flyttar sedan tejpen till andra sidan karosslinjen och slipr från andra hållet.
Sedan på med primer igen och där är vi nu. Dags att börja slipa dessa ytor med lite finare sandpapper snart och gå från 400-600-800-1000 inför lackering.
IMG_5844.jpeg - 286kBIMG_5845.jpeg - 308kBIMG_5846.jpeg - 2.7MBIMG_5847.jpeg - 2.5MB
[*] Inlagd 2024-3-15 kl 17:49
Förbannat långsamt och tråkigt men det måste göras.
IMG_5855.jpeg - 2.9MB
[*] Inlagd 2024-3-19 kl 17:05
Drivaxlar, check!
Kylvätska, check!
Jordfläta ECU, check!
NOS luftfilterbox, check!
Insug, check!
Lufta bromsar och koppling, check!
Men startar den? Nej..
Jävla skit vad jag vill ge upp och elda upp sattyget. Jag vill inte ens titta på biljäveln men den måste ut ur verkstan.
Ca 12.3V i batteriet, nyladdat.
12.3V på plinten i motorrummet
12.3V på startmotorn och generatorn
0.9V på flätan på startmotorn…
Som ni vet är det fan bättre odds att stjäla en soffa via ett brevinkast än att lyckas mäta allt på startmotorn på en tvärställd busso. Jag kommer inte åt den andra plinten som är den som visar om kretsen kan slutas av solenoiden.
Provat knacka på solenoiden bara för att se om den fastnat.
Startmotorn är nyrenoverad av riktigt duktig firma och jag förklarade hur bökigt den sitter så han renoverade den minutiöst och provade den inte en gång utan tre gånger i deras testbänk så att den verkligen ska funk.
Just nu vet jag inte om problemet är kablaget eller startmotorn eller om ECUn inte är frisk.
Till råga på det hela så kraschade datorn just när jag skulle koppla upp mig och se vad ECUn säger, fick bluescreen of death på datorn och vid omstart så går den bara in i felsäkert läge utan att kunna starta så den datorn slog jag sönder i vredesmod när den svek mig i stridens hetta.
Det blir snart bilens öde också.
IMG_5862.jpeg - 341kB IMG_5866.jpeg - 3.3MB
[Edited on 2024-3-19 by FredrikAssarsson]
IMG_5865.jpeg - 474kB
[*] Inlagd 2024-3-19 kl 17:06
Även provat ett annat batteri men startmotorn startar inte. Varken drev eller solenoid
IMG_5876.png - 3.1MB
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 05:21
Har du ordentlig jord i motorblocket? Kan ju vara värt att testa med en startkabel. Motorblock - chassijord.
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 06:18
Det är nog Sveriges fräschaste jordfläta. Samt jättefin jord på ECUn och en extra jord till ECUn av andra anledningar.
TurboB
Registrerad: 2007-8-13
Humör: Överladdad
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 08:07
Det är väl glapp i tändningslåset då, och eller om det är ett relä som drar solenoiden.
Magnus Åberg
Lancia Delta Integrale -91, Svart, röd och röd Alfa 155Q4, Lancia Flavia Coupe -63, Fiat Ritmo 105TC -84, Fiat Coupe 16vt, X1/9, Uno Turbo ie -89, Fiat Marea 20V brukshink.
Goran_O
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 08:36
Tändningslåsantennen trasig?
Alfahistorik:
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 12:24
Har du kollat myrsloken?
/selmer
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 20:31
Grävde runt hela dagen idag och felsökningen resulterade i att det kommer full ström till reläet och full ström går vidare från reläet till startmotorn.
Efter att ha pratat i telefon med en vän med likadan motor i garagegolvet och kabelstammen på startmotorn intakt så kunde jag konstatera vilken kontakt och pin som skulle gå vidare till startmotorsolenoiden och när jag tvångsmatade den med 12v från motorrummets plusmatning gav det absolut ingenting. Startmotorn död. Det gnistrar dock fint när jag lägger an mot plussen så det går definitivt ordentligt med ström till startmotorn men utan resultat. Inget tillslag i solenoiden.
Det säger mig att
- jag har ström från tändningslåset vid start
- jag har ström till startreläet vid start
- jag har ström från startreläet vid start
- jag har 12v på startmotorn vid start
Men ingen solenoid som sluter kretsen. Felet måste ligga i startmotorn.
Ja jag provade med herrejössesjordkabel också för säkerhets skull.
Så efter 7h felsökning och demontering idag har jag vinklat fram motorn, demonterat insuget, demonterat avgassystemet, lossat grenröret, byggt eget verktyg av två söndersågade verktyg och tortyraktigt lossat startmotorn som kl.17.15 idag släppte sitt fasta grepp om bilen.
IMG_5889.jpeg - 3.1MB IMG_5888.jpeg - 434kB
[Edited on 2024-3-20 by FredrikAssarsson]
 Pages:  1  ..  6    8    10
[efterforskningar: 17] [PHP: 67.3% - SQL: 32.7%]
