 Pages:  1  ..  7    9  10
Författare: Ämne: Renovering av Alfa 166 3.2. Del 6: lackad och klar!
[*] Inlagd 2024-3-20 kl 20:42
Med startmotorn på golvet provades 12v till motorn och den startar och spinner som fan. Med 12v till solenoiden händer dock ingenting
Bergils
För evigt Rolf Lassgård
Befinner sig: Norrköping
[*] Inlagd 2024-3-21 kl 08:01
Jag lider som as med dig, och ser din redan småtajta "pre Skokloster-tidsplan" bli... ännu mer småtajt.:beerchug:
-- Johan Bergils --
Carmember
Alfa 166 3,0 -99
Lancia Beta -75
Ex: 1300GTJ, 156TS, 164 12v 1989, 164 12v 1990, 16424v 1994, 166 ts 1999, Gtv6, 156ts Sw, 166v6, 159 sw, Maserati Ghibli, 159 -08, Maserati Zagato Spyder, 159 -08
[*] Inlagd 2024-3-21 kl 14:59
:clap:
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
[*] Inlagd 2024-3-22 kl 19:21
22.56 igår startade den igen för första gången på ett helt år. Den lever. 70cm förlängare lyckades jag till slut krångla in genom hjulhuset för att trycka fast på skruven som jag tejpade med illgrön tejp för att kunna se bättre i mörkret.
Ryckte bort bränslepumpens relä för att köra upp oljetryck i motorn först. Lät den gå på startmotorn ett par 3-4ggr en stund åt gången för att nöta runt oljan.
I med reläet och strax före elva på kvällen efter dagens 6timmarspass startade den direkt. 🤘 den låter rå och elak!
Visserligen motorlampa för att det dyrt köpta avgassystemet läcker tydligen som ett såll (ALLT ska man göra själv…) men ett läckage där är en smärre sak att lösa.
Smolket i bägaren (ja det är tydligen alltid ett sådant) är att efter att ha backat ut en annan bil ur verkstaden och hoppat in i 166an igen så är den död. Startmotorn går återigen inte runt. Nu. Är. Den. Billig. 🤬
Min magkänsla är att det bara är batteriet som nu är lite slutkört efter vinterstillestånd och nöta startförsök under veckan så det blir till att köpa in ett nytt tvphundrafentiotusenmiljoner-Amperetimmar-batteri för vidrig summa och sedan prova starta igen.
Funkar inte startmotorn då…ja då vet jag inte vad jag gör. Orken är liksom lite väl slut för att hålla på att bråka med sådant piss när det bara är så enkelt som ”tillsätt ström”.
Lite vilotid nu efter runt 15-20h slit senaste två-tre dagarna.
IMG_5911.jpeg - 4.8MBIMG_5908.jpeg - 355kBIMG_5915.jpeg - 421kBIMG_5913.jpeg - 292kB
[*] Inlagd 2024-3-22 kl 20:30
Går det inte att boosta batteriet med starthjälp samtidigt som man sprutar 5-56 runt området och knackar med långa smala åtkomliga järnrör på startmotorn?
33 Giardinetta 4x4 1986
[*] Inlagd 2024-3-23 kl 10:48
Jag har ingen booster, bara en ctek. Men jag misstänker även att det gamla 100Ah batteriet är dåligt på att ge bra kräm för det hade litr tufft sista vintern så ett nytt batteri jag kan lite på är första steget, sedan mäta relästationen för strömstyrka och sedan får vi se om det är spänningsfall eller startmotorproblem
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
[*] Inlagd 2024-3-25 kl 08:55
Pust, känner med dig. Har själv hamnat i liknande mekardepressioner genom åren.
Synd du bor så långt bort, annars hade man kunna komma över med booster, japp har en sån, några pilsner och mängder med manliga ryggdunkar.:beerchug:
Men å andra sidan är ett batteri enkelt att lösa, bara att köpa och prova. Hoppas att det räcker.
Tänk bara på välljudet när den gick igång. Det måste lyfta orken några ton.:smash:
[Ändrad 2024-3-25 av Goran_O]
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
[*] Inlagd 2024-3-25 kl 18:23
Nu funkar den!! Nyrenovering för startmotorn gav dock inte resultat mer än att den startade ett par gånger och sedan nada.
I morse köpte jag nytt ordentligt batteri och vred om nyckeln! Nada..
Sedan följde 2h felsökning och när jag skulle försöka mäta ström under belastning började den funka för jag hade petat i en liten ståltråd i kontaktstycket ner till startmotorn. Det gjorde att stiftet fick bra kontakt igen och den startade omedelbart!
Nu har jag kunnat köra ut bilen och få in den kundbilen som skulle ha platsen. Skönt att äntligen få kört bilen om än bara 15 meter!
Låter gött.
Måste lufta kopplingen mycket mer samt bromsar också men det var förväntat.
Inga felkoder på lambda pga avgasläckage men den gick i closed loop eftersom den inte blev fullt uppvärmd så jag inväntar lambdafel vid varmkörning. Däremot verkar luftmassemätaren ha tackat för sig av garagedamm så den har låg signal. Lika bra att byta den ändå.
Nästa steg är att jag måste hinna få lackat den och montera ihop innan 1/5
Bergils
[*] Inlagd 2024-3-26 kl 07:19
Grattis! Stark insats där. Hade nog haft svårt att inte tappa sug någon vecka eller så, åtminstone om jag inte behövde platsen den stod på
-- Johan Bergils --
Carmember
Alfa 166 3,0 -99
Lancia Beta -75
[*] Inlagd 2024-3-28 kl 16:32
Tackar. Nu är nedräkningen igång. Om två veckor har jag plan att dra den till lackeraren och lack bör vara klar till den 20/4 är planen. Det ger mig i princip tio dagar till att återmontera allt efter lack, köra in den och besiktiga den.
Gött :bananana:
IMG_5972.jpeg - 3MB
[*] Inlagd 2024-4-11 kl 15:20
Idag seglade den iväg! Nu hår den till lack. De börjar på tisdag med den. Bör ge mig drygt en veckas tid att plocka ihop den då samt fixa avgasläckorna. Sjukt skönt att äntligen se den lämna gården för att bli fin igen!!
IMG_6165.jpeg - 2.8MB
[*] Inlagd 2024-4-27 kl 19:49
Ojojojojojojoojojojoj. Vad mysigt!
Fick samtal igår att bilen var klar, fixade transport till idag, lördag. Kunde med nöd och näppe få till ett tag för att börja montera allt! :banana:
Vilken glans. Otroligt kul att ha en riktigt fin 166 igen!
IMG_6295.jpeg - 454kBIMG_6296.jpeg - 287kBIMG_6297.jpeg - 492kBIMG_6298.jpeg - 419kB
[*] Inlagd 2024-4-27 kl 19:58
Dessa förbannade handtag. De är otroligt vackra och sköna på 166 men det är ju rätt bökigt att sätta ihop. Särskilt med ny lack.
Desto roligare att superpolera alla lyktdelar. Baklyktor på plats och färdiga, reflexerna i kofångaren tillsammans med regbelysning. Monterat taklisterna och monterat backspeglarna. Lossat alla bagagerumspaneler för tusende gången och tagit bort både reläpanel på höger sida som batteri, hylla och stereoenhet på vänster sida för att komma åt att skruva tillbaka kofångarskruvarna. Vänster sidas dörrpaneler är också helt klara. Sweeeeet!
IMG_6300.jpeg - 437kBIMG_6301.jpeg - 523kBIMG_6302.jpeg - 436kBIMG_6304.jpeg - 391kBIMG_6305.jpeg - 319kBIMG_6311.jpeg - 480kBIMG_6310.jpeg - 492kB
[*] Inlagd 2024-4-28 kl 11:49
Vidare till nästa ände: lyktorna monterade och inkopplade. Kofångaren börjar byggas ihop med sina två miljoner klips och femtonelva delar. Blästrade och nylackade galler ser fräschare ut än de gamla slitna.
IMG_6312.jpeg - 509kBIMG_6313.jpeg - 404kB
[*] Inlagd 2024-4-28 kl 21:17
De fyrtioelva tusen klipsen, hakarna och skruvarna är på plats i rätt ordning. Kofångaren placerad skiiitförsiktigt uppochner för att passa in nylackade spoilerläppen till Zenderkittet. Jag hade en väldigt liten lucka för att hinna få iväg till lack sp jag hann inte provmontera innan.
Aldrig en bra idé men med väldigt varsam hand gick det att få dit läppen på kofångaren och skruva fast den. Rätt smart uppbyggd och väldigt tajt passform men bra. Får ge Auto DS en eloge där. Den sitter bra.
Måste säga att jag tycker det är något alldeles särskilt med facelift och zenderpaketet. Det är en galet bra kombination i mina ögon! :drool:
IMG_6316.jpeg - 619kBIMG_6317.jpeg - 444kBIMG_6319.jpeg - 545kBIMG_6326.jpeg - 421kBIMG_6321.jpeg - 478kB
 Pages:  1  ..  7    9  10
[efterforskningar: 17] [PHP: 72.7% - SQL: 27.3%]
