ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Alfa 156 SW Busso 2,5 - värmekran
Har en 156 Busso på ingång. Den har mest använts för att kabla igång andra bilar under vintern men sen blev den stående ca 3 månader och nu går den
enbart på tomgång. Det är allt jag vet så långt.
Jag tänker dålig jord pga stilleståndet, ja eller taskig kontakt i multipluggar anywhere.
Vad tänker ni ?
Lätt att hitta jordpunkterna ?
Någon föreslog LMM...
[Ändrad 2023-6-27 av Georg]
[Ändrad 2023-7-4 av Georg]
Börja med att starta den, ryck ur LMMkontakten och se om den går bra då. I så fall har du ringat in felet. Annars kolla felkoder.
Okej, - det första är ju lätt lösbart.. sen får jag leta på någon...
Tack.
Byt batteri alt. kolla att den laddar typ 13,5v - 13,8v över polerna
Tack för hjälpen !
Batteriet var riktigt dåligt men jag fick fart på'.
Startade som en klocka å gick lätt upp på varv.
Najs. Nu blir det en koll på vad det kostar att få ut den på vägen igen.
Nästa problem - Sitter det en värmekran t. kup'en ovan "kardantunneln" ? Varit läckage från området men nu är slagarna kopplade bypass i motorrummet
och allt är torrt.
Om det nu är kran var hittar man ny ?
Nu först har jag bilen hemma i verkstan. Skalat bort lite på sidan om värmepaketet. Ser inte kul ut. Tänker att någon rotat i detta problem förut ?
Ska man lyfta ur hela värmepaketet och vart ? Ska man lyfta ur hela instrumentgruppen i mitten möjligen. Åt höger har man krockkudden .
Ser omöjligt ut men klart det går. Det har bara läckt när motorn är i drift. Inte efter regn. Nu finns en ny slang bara i motorrummet - så kärran går
att flytta.
Elementet kan ju vara läck med...
Tips på manual ?
Det blir nog byte värmepaket. Har läst att i 156 sköts värmereglering av en spjällmotor som reglerar luftflödet till värmepaketet. Är alltså full fart
på hetvattnet hela tiden.
Har tyvärr ingen aning om hur bytet går till... för 166 finns vissa som bytt paketet.
2maz
Registrerad: 2015-4-2
Befinner sig: Bålsta
Humör: Vårkänslig
Quote: Ursprugligen inlagt av Chramon  | Det blir nog byte värmepaket. Har läst att i 156 sköts värmereglering av en spjällmotor som reglerar luftflödet till värmepaketet. Är alltså full fart
Har tyvärr ingen aning om hur bytet går till... för 166 finns vissa som bytt paketet. |
Det är trevligare att byta på 166 :) Det är egentligen en skruv som sitter illa till mellan rören inne i kupén längst mot torpedväggen. Många Dremlar
loss den, men vill man göra det by the book så är det bara att riva ur instrumentpanelen
Sen är det ju aptrångt mellan grenrör och torpedvägg när de gamla slangarna ska väck. Nya slangar och kniv är bra för humöret.
Thomas Bodén
Bålsta
Alfa 156 GTA SW - 04
Meritlista: Sprint 1,5QV - 84; 33 1,7ie TI - 89; 75 3,0 America - 88; 164 3,0 - 90; 33 1,7ie QV 16v Permanent 4 - 92; 156 V6 2,5 - 97; GTV 3,0 - 98;
Alfa 159 2,2 Ti SW - 08; Alfa 166 3,0 24v Distinctive Automatic - 04; Alfa 156 V6 2,5 SW Distinctive -00
Quote: Ursprugligen inlagt av Georg  | Har en 156 Busso på ingång. Den har mest använts för att kabla igång andra bilar under vintern men sen blev den stående ca 3 månader och nu går den
Vad tänker ni ?
[Ändrad 2023-7-4 av Georg] |
Gött att det äntligen är en Giardinetta på ingång igen
