Författare: Ämne: Alfa 33 16V, trespårig remskiva
[*] Inlagd 2023-11-19 kl 17:46
Jag letar bland delarna som följde med Sudsprinten och 16V-motorn när jag köpte bilen men det verkar som jag saknar bla kamremsdreven till vevaxeln, rätt mutter och möjligen också brickan innanför muttern.
Är kamremsdreven samma som på 8V med hydrauliska lyftare?
Jag vet inte heller hur delarna ser ut som håller den trespåriga remskivan.
Om någon har en bild där delarna ligger löst upplagda i rätt montageordning vore tacksamt? Tycker inte jag får det att stämma med de delar jag hittar.
Den trespåriga remskivan skiljer från den enkelspåriga till 8V, men skulle man ändå kunna använda den enkelspåriga på en 16V för att spara utrymme eller är det mer som inte funkar ihop? Det ser ut att vara någon form av styrklack på på baksidan skivan.
rstx
Registrerad: 2012-7-19
Befinner sig: Eslöv
[*] Inlagd 2023-11-20 kl 07:46
Jo det borde väl passa?
Tror inte 16v-skivan har nåt speciellt på baksidan? kan inte minnas att där var något, och jag har ju en egensvarvad remskiva.
Baksidan är ju bara kamremsdreven.
Min egensvarvade skiva har ju ett spår för vanlig V-kilad rem och ett spår för multirem. I dagsläget använder jag bara det inre för V-rem till generator och vattenpump.
Så en enkelspårig funkar säkert fint om du inte ska ha fler pinaler.
Men jag ska se om jag hittar mina extra grejer och skicka dig en bild.
Daniel Tunér
164 Super TS - 94'
1750 GTV - 70'
Spider S2 - 72'
Alfetta GTV6 - 77'
[*] Inlagd 2023-11-20 kl 08:57
Remskivan har jag faktiskt aldrig haft loss, men de jag har är avsvarvade trespår -> enkelspår.
Kamdreven är inte samma som 8V.
[*] Inlagd 2023-11-21 kl 09:31
Är lite skum på att svarva av de två yttre remspåren på remskivan pga risken för svängningar. Eftersom delen med remspåren är vulkad mot centrumet leker jag med tanken att den skulle kunna vobbla när den vulkade ytan minskar
[*] Inlagd 2023-11-21 kl 12:53
Teoretiskt, ja. Gummilagret som är invulkat är väldigt tunt, så det verkar inte röra sig nämnvärt - varken radiellt eller axiellt. Testat upp till 7300 rpm i a f 🫡 :revs:
[*] Inlagd 2023-11-22 kl 13:44
Martin, när du skrev att kamdreven inte är samma på 8V som på 16V, tänker du då på dreven på vevaxeln eller på kamaxlarna?
Kollade på EPER och där verkar det finnas två typer, ett inre och ett yttre drev. Men läser jag rätt är det samma på 8V och 16V. Att det är ett yttre och ett inre drev skapar lite bryderier eftersom jag inte reagerat för att de är olika på min 8V.
[*] Inlagd 2023-11-22 kl 14:04
Jag menade dem på kamaxlarna - drevet på veven har jag inte koll på...
[*] Inlagd 2023-11-25 kl 10:53
På bilden ser man skillnaden mellan kamremsdreven för 16V och nåt annat, troligen 1,5:an eller möjligen 1,7:an.
Det övre drevet, som jag bara verkar ha ett av, är urfräst runt centrumet och får på så sätt en mindre anläggningsyta mot vevaxeln. Det syns på vevaxeln också, det har inte legat emot något av dreven vid kilen där axeln fortfarande är svart.
De nedre dreven som kommer från någon 8V är solida. Tandningen verkar vara lika i övrigt.
Varför har man ändrat utformningen på kamremsdreven till 16V ?
Och är det någon som till övers har en komplett omgång liggande med brickor drev och mutter till 16V liggande så behöver jag som synes.
IMG_2292.jpg - 1.4MB
[efterforskningar: 17] [PHP: 86.2% - SQL: 13.8%]
