4 |
Brutal Berlina vol.2 Färdig!
Va en till? Nja först av allt, den är inte till mig och den får inte GTAm breddning som min utan Bertone GTV Grupp2 breddning som en grön brittisk
föregångare. Men ja det blir en till breddad berlina på svulstiga GTAm fälgar!
[Edited on 2024-1-12 by FredrikAssarsson]
Kul och väldigt intressant.
33 Giardinetta 4x4 1986
Goran_O
Registrerad: 2019-11-11
Befinner sig: Skåne
Shiiiiiiit. Kommer se sexigare ut på våra vägar framöver.
Goran Obradovic medlem i CAR
Alfahistorik:
Bergils
För evigt Rolf Lassgård
Befinner sig: Norrköping
Kommer bli grym!
-- Johan Bergils --
Carmember
Alfa 166 3,0 -99
Lancia Beta HPE 1979
Ex: 1300GTJ, 156TS, 164 12v 1989, 164 12v 1990, 16424v 1994, 166 ts 1999, Gtv6, 156ts Sw, 166v6, 159 sw, Maserati Ghibli, 159 -08, Maserati Zagato
Spyder, 159 -08, Lancia Beta Berlina 1975
Kul att höra
Så var börjar denna historia då?
Jag började fram för där finns inga innerhjulhus att ta hänsyn till. Dit med breddarna centrerat över hjulet. Hitta en
(förhoppningsvis) snygg höjd. Breddarna fram sitter lite tillfälligt för jag kommer att justera upp en aning tror jag när jag tar bort fjädrar och
dämpare och sätter bilen på sina bumpstop och vrider hjulen för att se frigång.
Men jag vet så mycket som att jag åtminstone kan ta bort den mängden skärmkant som nu är bortkapad.
Bak är en heeeelt annan historia. Ni vet säkert hur 105orna är kända för att ha trångt vid bakhjulen mot skärmkant och giulia/berlina är nog värst på
det. Redan vid 185-195 på ”fel fälg är det dags att se över utrymmesbristen. Nu går vi upp till 15x8” med et15 om jag minns rätt och 195or på mitt
mockuphjul medans ägaren vill köra upp till 225or… vi får se hur
brett som kommer få plats för det är delvis svårt att få plats även med breddare för dessa är inte jättestora.
Bak: jag fäster breddare hjälpligt där det känns rätt. Drar en maskeringstejp längs med breddarens kant. Bort med breddaren igen och drar en
maskeringstejp kant-i-kant med den förra fast på insidan av den. Nu vet jag att jag kan kapa bort all plåt intill den tejpen och har då kvar precis
lgom för att göra borrhål/nithål för breddaren.
Breddaren förresten? Ja den är till Bertonen och efter mycket smakande på formen bestämde jag mig för att sätta de bakre bak-o-fram för jag tycker de
linjerade bättre.
Fram med vinkelharry! Ingen minns en fegis..
Första försöket: kapt bort mängder med plåt samt halva hjulhuset (den yttre hälften närmast skärmkant) samt en slurk av dörröppningen och en del av
dörren själv)
Sedan bort med fjäder och dämpare och dra ner bilen på bumpstoppet.
Det ser ju galet fräckt ut med man ser ju också att det inte är hållbart, för liten marginal mellan hjul och skärmkant sp detta skulle kunna hugga och
skära sönder ett däck.
[Edited on 2023-11-20 by FredrikAssarsson]
Ingen plåtbit går säker. Hjulhuset urhugget, dörröppningen kapad och dörren söndersågad. Det här ska bli skoj! 😄
Problemet som gör att allt måste bort är främst att hörnet där främre delen av skärmen och hjulhus möter dörröppning sticker in i hjulhuset i en
väldigt hård vinkel som är exakt där däcket behöver vara vid sänkning och 8” bredd. Finns inget att göra än att såga bort och forma om.
Axel Linds chassikit monteras men dessförinnan provade jag utan något alls och sätta bilen på sina stopp.
Notera dock att bilden togs vid första provmonteringen och den skarpsynte ser att hjälpfjädern sitter fel. Den ska vara övers för annars fastnar allt
på gängade delen. Bara att ta ner, flippa och återmontera.
[Edited on 2023-12-10 by FredrikAssarsson]
Breddaren flyttades upp 15-20mm jämfört med tidigare och går nästan exakt i samma höjd som den gamla skärmkanten gjorde. Det finns inte plats annars.
Ju högre upp jag sätter breddaren ju mer fjädringsväg behåller jag. Men ju lägre ju snyggare…
Svårt att se på bilderna men jag gjorde den lilla delen i dörröppningen, därefter hjulhusdelen som möter upp insidan av nyss nämnda dörröppningsplåt.
Spalten som fanns mellan denna lösning förr tar jag bort. Det ryms inte och hjulhusplåten punktas mu mot dörröppningsplåten. Det är tajt och jag
tjänar 10-12mm.
En längre plåt som är halvmåneformad och har en 90gr böj får gå från förra plåten upp och bilda hela taket av hjulhuset. Den går från högsta punkten
av gamla hjulhuset vinkelrätt ut mot skärmen, sedan 90gr neråt hela vägen längs med skärmen tills den möter upp skärmkanten där jag svetsar fast inner
och ytterskärm i varandra. NU finns det utrymme för hjul och höjden på skärmkanten är i det närmaste exakt samma som originalplåten hade haft.
Man ser tydligt vilken skillnad det blev:
Snyggt men inte hållbart fick ge vika åt lätt höjning av skärmkant och utrymme för fjädringsväg.
Här syns återigen (på vänster sida nu) hur mycket som faktiskt måste sågas bort för att kunna köra ordentligt rejsbreddat!
GTAm lösningen på min egen berlina gav bra mycket mer utrymme för fjädringsväg och kunna bestämma höjden på skärmkanten jämfört med dessa
Grupp2-breddare men jag ska nog se till att det här också blir stenhårt
Jäklar så mycket som måste väck, men det blir säker kanonbra. Skulle själv vilja breda min bak c:a 20 mm för att få plats med mina Revolution. Får se
om jag får mod nog till det. Hur mycket breddar dessa Grupp-2?
AndersH
Registrerad: 2010-8-26
Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  | Här syns återigen (på vänster sida nu) hur mycket som faktiskt måste sågas bort för att kunna köra ordentligt rejsbreddat!
Grupp2-breddare men jag ska nog se till att det här också blir stenhårt  |
Denna ser ju ut att vara i mycket bättre skick än Brutus!
Anders Hellberg
Goran_O
Befinner sig: Skåne
Hade du filmat detta jobbet, hade du blivit rik på youtube.
Alfahistorik:
Blir grymt det där, så himla hård den där varianten också!
CAR #6517
4 |
