Författare: Ämne: Bromsluftaren
Håkan i Fagersjö
AlfaPowers Afrikakorrespondent
Befinner sig: Stockholm / Fagersjö
[*] Inlagd 2003-4-28 kl 15:16
Bromsluftaren
Det finns ett bromsluftningsverktyg som är enkelt att använda och gör bromsluftningen lite lättare och skonar huvudcylindrar som nästan är slut och vars tätningar ger upp när pedalen går i botten gång på gång.
"Verktyget" består av ett lock till bromsvätskebehållaren med någon meter oljebeständig gummislang och en nippel som anslutes till ventilen på ett lämpligt hjul t.ex. reserven.
Sätt på locket på bromsvätskebehållaren. Anslut slangen till locket och till ett däck. I däcket finns det tryck som gör det möjligt att lufta bromssystemet genom att trycksätta det. Det kan vara lämpligt att kolla trycket i reserven innan man börjar. 3,0 kg är inte bättre än 0,5 för trycksättning enligt Georg. Har själv gjort det med ett normalt reservhjul (halvtomt). Straffet för för högt tryck är att locket far av och det blir spill av bromsvätska. Enligt Georg hände detta honom vid runt 1 kg.
När luftningen är klar och alla luftbubblor är borta så lossar man först nippeln i däcket för att ta bort övertrycket. Därefter skruvar man av locket.
Enkelt att använda. Bra för den som saknar mekarkompisar. Bra för svårluftade bilar som t.ex. 116-serien.
Bromsluftningsverktyg; hos Mekonomen art.nr 42-71340 149:-, finns även på större OK-stationer m.fl.
[Editerat 28-4-2003 av Håkan i Fagersjö]
168-78.jpg - 12kB
Håkan Andersson CAR-medlem #3953, Alfa Power #10
Commando 916: \"Keep \'em rolling and screaming for ever!\"
Giulietta QV, 166 2.0TS, 166 3.0 V6 Distinctive och GTV Lusso 3.0 24v
http://www.alfapower.nu/gallery/albun15
Robert 75
Registrerad: 2003-1-27
Befinner sig: Haninge
Humör: Äntligen!
[*] Inlagd 2003-4-28 kl 16:09
Varför ska allt bli så enkelt nuförtiden????:D:D:D:D
Verkar klockrent!!!
:beerchug:
Robert Schöllin Motto: "Det man inte kan göra själv är inte värt att kunna"
75 TS -90 Nero
po
AP\'s ddinosaurie
Humör: Mjuk och Snäll...
[*] Inlagd 2003-4-28 kl 16:57
Ett underbart tillbehör som man inte kan vara utan.
Jag har själv en variant där det sitter en behållare som automatiskt fyller på ny vätska, den och jag har varit kompisar i många år. :)
Eezibleed heter den och kan köpas på Micro.
/po
[Editerat 18/4/2004 av po]
[efterforskningar: 17] [PHP: 66.0% - SQL: 34.0%]
