Författare: Ämne: Hjälp! Byte toppackning 75 från 87.
rgm
Registrerad: 2002-6-25
Befinner sig: Floda
[*] Inlagd 2002-6-25 kl 17:06
Ska byta toppackning i min 75:a från 87.
Undrar därför lite:
Kan man använda sig av Haynes verkstadshandbok för Alfetta även för förgasarversionen av 75:an och i så fall någon som vet var man kan få tag på en sådan?
Hur är märkningen för att få kammarna rätt vid återmontering?
Vilket moment ska toppen dras med?
Något annat man speciellt ska tänka på?
Tacksam för all hjälp då jag bara haft bilen i en mpnad och inte har någon större erfarenhet av alfamek.
AJ
[*] Inlagd 2002-6-25 kl 17:13
Till 95% säker på att det är samma motor i alfettan.
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
[*] Inlagd 2002-6-25 kl 19:57
Det är samma motor i Alfettan så det är lugnt att använda Haynes, den finns bara på engelska förresten.
Det finns märken på kamaxelöverfallen så det är bara att ställa remskivan på märket och kammarna på märkena så blir det rätt...
Alla moment och sånt står i Haynes hoppas jag annars så skall du nog inte köpa den. Kan kolla om jag har nån manual liggande hemma så kan du ju få alla momentsiffror.
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
AJ
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 01:53
Jag kan inte vara säker på nånting nu längre när jag hört om ett par ovanliga bilar, t.ex en 75 från -87 med orginal 5 bultade nav och diff?
Eller killen på en annan del av forumet som hade en TS med fuggisar?!
Ingen går säker...
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 22:20
TSen med fuggar lär ju vara ett ombygge men en 2.0 med fembult orginal låter skumt, vilken huv hade den?
Kolla killen här då som ba' liksom kommer hem till lyan ba' å liksom ba' scannar från verkstadsmanualen... killen.. ;-)
Gjorde en rätt stor Gif så jag postar en länk istället...
Åtdragningsmoment och monteringsförfarande för Alfa 75 Turbo...
Lycka till!!
EDIT: Och eftersom IE är ett skitprogram så ser man inte länken... Det är alltså ordet "åtdragningmoment" som du skall klicka på.
Har du Netscape så har du just slösat bort 10 sekunder av ditt liv på att läsa den här extra texten... :P
[Edited on 26-6-2002 by MaZ]
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
AJ
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 23:38
Vet inte vilken huv, visste inte ens att det skiljde på huvarna...
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 23:42
Tydligen så har de försänkt mittendel istället för höjd, har inte sett nån själv...
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
AJ
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 23:51
Då vet man det ochså, måste försöka få mig en titt på en sån, tycker det borde se knasigt ut...
rgm
Befinner sig: Floda
[*] Inlagd 2002-6-26 kl 23:55
Tack MaZ för hjälpen! Sumpar jag det nu så beror det ju bara på egen fumlighet... :beerchug:
Alpha
Befinner sig: Stockholm, Råsunda
Humör: oO
[*] Inlagd 2002-6-30 kl 11:57
Ett litet tips, använd 80nm (ca 8kg) som åtdragningsmoment istället. Det gör bl.a. CC Motors. Och när du ändå byter topplockspackningen se till att byta insugspackning, avgaspackningar och kanske ventilkåpspackningen. När du ändå har grejerna isär. Läcker det vid insugsgummina så byt de packningarna också.
Alpha
Humör: oO
[*] Inlagd 2002-6-30 kl 12:01
Kom precis på en sak till :). Angående kammarna så kan de ha dubbla markeringar, jag lurades av det en gång. D.v.s. det kan hända att man monterar kammarna så insugsventiler och avgasventiler öppnas samtidigt. Så ta en koll på kammarna så att dem är vända åt rätt håll innan du skruvar ihop.
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
[*] Inlagd 2002-6-30 kl 20:04
Just det Alpha, bra att du sade det, nockarna skall peka utåt på ettan vid TDC har jag för mig...
Skriv upp hur dom står vid TDC när du river...
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
[efterforskningar: 17] [PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
