Författare: Ämne: Tips om bromsservoverkan på 116-bilarna
David Boman
Nu utan Narrskor
Registrerad: 2003-7-16
Befinner sig: Hammarö/Karlstad
Humör: :)
[*] Inlagd 2004-1-30 kl 14:02
Jag har en tid haft problem med dålig servoverkan på min 75:a. Jag bytte luftslangen från plenumet till servot och servoverkan blev bättre men dock inte bra.
Ställde in mig på att servoklockan va slut och ringde till MT-motor för att beställa en ny! MT sa dock att det inte va servot som det var fel på utan att det var backventilen som sitter vid slanganslutningen på plenumet som troligtvis hade hängt sig.
Ett mkt vanligt fel på 116 bilarna tydligen.
Lösningen som MT-motor rekommenderade var att borra ur befintlig backventil (lossa den naturligtvis först) och bara använda den som en anslutning. Skaffa sedan en backventil som används på 33:orna (fästs på slangen) eftersom den ska hålla bättre.
Så har du dålig servoverkan på din 116-bil så behöver det inte vara servot utan en så enkel grej som en backventil.
/David
[Editerat 1/3/2004 av David Boman]
David Boman
AR 75 IMSA replica
AR 155 2.0 TS Sport -96
AR 33 1.7 QV -89
[efterforskningar: 17] [PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
