Dra bort de tre vridringarna till fläktreglagen.
Ta ut radion och lossa askoppen som sitter med två skruvar. Ta bort växelspaksdamasken och "botten" i förvaringsfacket.
Lossa samtliga skruvar ca 10 och glöm inte de två insexskruvarna som sitter på varsin sida av stereon. Lossa kablaget till varningsblinkersen och ta
därefter bort hela panelen.
Lossa skruvarna som värmereglageboxen sitter med samt lossa kablaget till den och ta därefter ut den. Enklast är att ta bort tempsensorn (den svarta
runda) från hela paketet för att få ut boxen.
Byt nu lampor och montera tillbaka allting.
Lamporna kostar mellan 60-70 kr styck och brukar ge upp ungefär samtidigt. Det börjar med att lamporna glappar innan de slocknar helt.
Robert Schöllin Motto: "Det man inte kan göra själv är inte värt att kunna"
75 TS -90 Nero
AlfaPower » F.A.Q » 156 » Alfa 156 -99 Byte av lampor i fläktreglage.
